Tisztelt Mesterek!
Adott ez a Windowsos csodaszerkezet.
Akkumulátor-kimerülés után úgy döntött, hogy nem hajlandó velem együttműködni.
Töltőre csatlakoztatva a készülék nem jelez töltést. Az akkumulátor és a töltő, másik készülékkel külön-külön kipróbálva működik. Mitől lett egyik pillanatról a másikra ilyen baja? Alaplap-döglésre tippelek, mert ha szoftveres nyűgje volna akkor talán még mutatna valami halvány életjelet. Számítógépre kötve a gép is csak ismeretlen eszköznek látja, más szerintem már nem jöhet számításba. Van Valakinek valami alternatív megoldása?
Köszönöm előre is.
üdv: a gyerek kapott egy uraságtól levetett CK-7W bõvített(blue-tooth telefon) autóskészletet,és vele egy vezetékkészletet,ami szerintem nem hozzávaló.
Krtdésem: a dobozba vezető négypólusú tápcsatlakozónak mi a kiosztása.
Van rajta piros (áll. +12V), fekete(test), kék(gyújtás kapcs.-ra),sárga (mute).
Szerintem nem hozzávaló, mert a +12 ráadásakor a gomb LED-je világít, ennek pedig csak a kapcsolt +12V rákapcsolásakor kellene világítani a kezelési szerint. Jó lenne még tudni, hogy a Mute + 12V-ot, vagy testet kell kiadjon.
Megköszönném, ha valakine lenne információja.
A dobozon type:HF-5 felirat van, a telefon is Nokia,blue-tooth-os,és nem aktivizálja.
A fenti telefon töltőre dugva a töltést kijelzi, de bekapcsolni nem tudom. USB-re dugva a PC feltelepít valami drivert (Nokia PC suite fent van a gépen) és háttértárként egy inaktív ikon megjelenik a fájlkezelőben. Gondoltam újra kellene "FLASH-elni". Találtam is egy oldalt, ahol leírják, mit kell csinálni, az alján még videó is van hozzá.
https://albastuz3d.net/how-to-flash-or-unlock-password-on-nokia-rm-576-6700s-slide/
Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem van:
- A FLASH-eléshez elég egy sima micro-USB kábel, vagy kellene valami speciális szervíz doboz?
- a videóban 3 fájlt említ, de ilyen kiterjesztésű fájlokat (mcusw, ppm_mk2, image_mk2_xxxxxxx) nem találok sehol. Honnan lehetne letölteni ezeket? Ami több oldalról is letölthető "RM-576 firmware" néven, abban más kiterjesztésű fájlokat látok.
Előre is köszi!
Gyula
Helló mesterek!
Valaki tudja,hogy hogy kell beállítani ezen a típuson a térképet,navigációt,mert sehogy sem megy!
Minden választ előre is köszönök!!
Nyai
